泊松比是机械属性值,表示特定方向上由另一方向的应力引起的应变。这些结果可在后续的应力分析中使用。
泊松比(平均)结果表示由第一主方向上的应力引起的第二主方向上的平均应变。
泊松比(平均)结果是一个纤维厚度比 (FOT) 平均值,这意味着先为每个层的每个单元计算泊松比,然后再为每个单元计算,取所有层的平均值。
泊松比 (v12) 结果表示由第一主方向上的应力引起的第二主方向上的应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
通常,vi,j = i 方向上的应力在 j 方向产生横向应变时的泊松比。
泊松比 (v13) 结果表示由第一主方向上的应力引起的第三主方向上的应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
泊松比 (v23) 结果表示由第二主方向上的应力引起的第三主方向上的应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12),并且只有这 4 个常量用于(平均)结果。
查看泊松比(平均)结果,以查看给定点的应变,然后将其与模型其他点的应变进行对比。其他结果可用于更详细地研究厚度产生的应变。
除泊松比(平均)结果之外,所有其他结果都是基于层的,因此,您可以查看模型中每个层的泊松比分布。
