使用 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 结果
在本任务中,您将了解 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中的分析所提供的一些结果和摘要信息。本示例中的分析序列为冷却质量+填充+保压+缩痕+翘曲。
在本任务中,您将要使用的模型为电话外壳。Moldflow 结果文件包含两个分析序列的结果。第一个方案包含在最佳位置(零件中心)使用浇口的结果。第二个方案显示了在零件一端使用浇口进行分析的结果。
提示:交通灯”工具可用于限制结果的显示范围,该工具仅适用于填充可行性、冷却质量和质量预测结果,这些结果均使用交通灯颜色(红、黄、绿)。零件大部分都具有一种颜色,而存在一些难以看到的较小部分时,此工具将非常有用。右键单击模型打开上下文菜单并选择“交通灯”工具。
根据平面外变形与指定的最大公称偏差 (NMD) 值的差异(基于“最适合”技术)对翘曲结果进行着色。绿色表示少幅翘曲,黄色表示明显翘曲,而红色表示大幅翘曲。本示例中两个结果均完全呈现绿色,表示整个零件的翘曲程度较低。
翘曲指示器,所有效应结果
翘曲指示器,所有效应结果是翘曲的三个成因(收缩不均、冷却不均和取向效应)的组合。
翘曲指示器,收缩不均结果
此结果显示了由于零件内不同区域间收缩率的变化而引起的翘曲。这通常是由晶体成分和体积收缩率发生变化引起的。
您可以通过缩痕分析查看缩痕的预计深度,并评估它们在零件上的出现方式。
缩痕估算结果
此结果可显示每个缩痕的预计深度。
缩痕阴影结果
此结果可显示缩痕在零件成型表面上的出现方式。使用此结果可评估缺陷的视觉影响。
填充分析结果会在填充阶段输出。
填充可行性结果
此结果显示在常规注射成型条件下,塑料填充型腔中某个区域的可行性。填充可行性结果是由压力结果和温度结果衍生而来的。绿色区域将易于填充,因而零件质量应当可以接受。黄色区域表示型腔中难于填充的部位,换言之就是零件质量较差的部位。红色区域表示型腔中填充极为困难的部位,该部位的零件质量会相当差。发生短射时,未被填充的区域保持半透明状态。
质量预测结果
此结果评估了零件外观的预期质量及其机械属性。此结果也是由压力结果和温度结果衍生而来的。绿色、黄色和红色分别用于表示质量良好、一般和低劣的区域。
冷却质量分析中不考虑冷却管道,并假设零件位于金属块(模具)的中心,且在该位置保持指定的时间。
冷却时间差异
此结果显示聚合物冻结需要的时间(在零件的任何区域中)与整个零件冻结的平均时间之差。冷却时间显著高于平均值的区域是决定整体周期时间的区域。冷却时间显著小于平均值的区域可能产生翘曲或其他缺陷。
冷却质量结果
冷却质量结果显示零件中由于零件形状和厚度导致热量趋于保持不散的部位。此结果是由冷却时间差异和温度差异结果衍生而来的。
  1. 单击 “应用程序菜单” > “打开” > “工程”)。
  2. 导航到教程文件夹(通常位于 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Communicator 20xx\tutorial),并打开文件 ama_results_tutorial.mfr
  3. 单击“打开”。 将显示结果文件中的第一个结果。
  4. 单击“方案任务”窗格中的每个结果对其进行查看。
    注: 单击(“视图”选项卡 > “窗口”面板 > “用户界面”)并从下拉菜单中选择“注释”,以显示“注释”面板。选择“图形注释”选项卡查看可能已为每个结果写好的注释。
  5. 此工程文件包含同一零件使用不同注射位置的两个方案。您可以通过对其进行比较来同时查看两个方案的结果。单击 “结果”选项卡 > “结果”面板 > “比较”)。 会以层叠方式显示每个方案的第一个结果。显示处于同步状态,您可以同时对两个结果进行操作。
  6. 查看每个方案的结果,观察在零件中心设置浇口与在零件一端设置浇口的细微区别。 将浇口设置在零件末端时,最大缩痕深度会略有增加,但从整体上看,两分析序列所得到的结果是相似的。
  7. 在“方案任务”窗格中,选择“摘要”。 将显示“摘要”窗格。
  8. 通过选择选项卡查看每个摘要。
详细的分析日志在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中生成。在 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中,分析会生成序列中各个分析的摘要。其中可能包含分析设置信息、图表、求解器警告和有关各种测量的摘要信息。例如,填充分析摘要包含周期时间的饼状图及以下信息:
  • 分析时间
  • 实际填充时间
  • 实际注射压力
  • 锁模力面积
  • 填充时的最大锁模力
  • 体积为 % 时进行速度/压力切换
  • 速度/压力切换的时间
  • 填充结束时的零件总重量
  • 射出体积
