“流动速率,柱体”结果显示了通过流道传送到模具型腔的聚合物的量和速率,通过它可优化流道系统设计。
“流动速率,柱体”结果是通过平均速度与流道横截面积的乘积计算出来的。此信息对于设计流道系统非常有用,尤其是使用具有多个浇口的型腔时。喷嘴的入口流在填充期间分布到所有流道分支上。流动分布是动态调整的,具体取决于各个分支的阻力。
例如,如果一个分支的熔体前沿达到较薄部位,则流阻会增加,从而使该分支的流动速率动态降低。同时,必须提高其他分支的流动速率,以保持总体质量平衡。
根据每个流道分支中流动速率与时间关系的图,可计算出从该分支实际传送的聚合物量。对于聚合物传送量不明显的流道,应该重新调整其大小或将其去除。
