快速加热和冷却回路雷诺数结果
快速加热和冷却回路雷诺数结果由冷却管道直径、流动速度和管道内的流体粘度计算得出,显示双层面和 3D 分析的加热和冷却回路中流体流动的湍流。此结果是利用瞬态冷却分析进行模具快速加热和冷却模拟得出的。
有效排热要求形成湍流。要形成湍流,雷诺数需在 2300-4000 之间。雷诺数为 4000 时可视为湍流完全形成,但建议将雷诺数设为 10,000 以便在运行分析时表示湍流。
使用此结果
快速加热和冷却回路雷诺数结果最好与分析日志中的数据结合使用。分析日志显示程序何时过渡至下一步,从而帮助您了解查看雷诺数结果时发生的情况。
湍流是热传输应用的首选。然而,回路中的雷诺数越高,整个回路中所需的泵送能量就越高。因此,热传导的理想雷诺数为 10,000。雷诺数高于 10,000 时所获得的热传导增益并不足以弥补由此所带来的泵送损失。
增加管道的长度或数量可增大用于热传导的区域。这将导致管道中的压力降更高。如果冷却管道的直径变大,则需要提高流动速率以达到湍流状态。这样,冷却管道的直径和长度与冷却泵的压力与容积特性之间要达到一种平衡。
在查看快速加热和冷却回路流动速率结果时,有三个时间段存在可测量的雷诺数:主气体清除期间、冷却液流经管线时以及辅助气体清除期间。在辅助气体清除期间,雷诺数极高,这是由于清除回路需要极高的空气压力。冷却液流动时,雷诺数应降至 10,000 左右。加热回路时没有读数。
提示: 要查看该结果,必须显示表示加热/冷却回路的“柱体”图层。
注: 单击 播放 (“结果”选项卡 > “动画”面板 > “播放”)来演示结果,并了解雷诺数如何随周期持续时间而改变。
检查事项
查看 结果时,请注意以下方面。
