“区域(成型窗口)”结果
“区域(成型窗口)”结果显示了对于在模具设计约束下的特定材料而言,生产合格零件所需的最佳模具温度、熔体温度和注射时间。
此结果通过成型窗口分析生成,并会显示以下三个彩色区域:
使用此结果
绿色 - 首选的成型窗口
如果您使用绿色区域所代表的工艺设置,则塑造优质零件的可能性较高。
如果成型窗口包括绿色区域,但是却非常狭窄,则请尝试改进该区域。狭窄的绿色区域表示,如果工艺条件发生变化(即使变化很小),零件也可能会不符合要求。制作零件时,条件可能会发生某些变化,因此请尝试确保成型窗口的稳定性(即绿色区域较宽)。
黄色 - 可行的成型窗口
如果您使用黄色区域所代表的工艺设置,则可能仍能够塑造该零件,但质量可能不高。
全部为黄色的成型窗口表示,对于使用此注射位置和材料的该零件,没有特别好的工艺设置组合。根据对零件质量要求的严格程度,您可能需要移动注射位置或添加其他注射位置、更换材料或更改零件几何。
注: 如果成型窗口结果表明首选的成型窗口不存在,仍可能存在可行的成型窗口。
红色 - 无可行的成型窗口
全部为红色的成型窗口表示,对于使用此注射位置和材料的该零件,不存在良好的工艺设置组合。您必须移动注射位置或添加其他注射位置、更换材料或更改零件几何。
检查事项
查看其他分析结果并查找缺陷,将有助于您选择新注射位置或其他注射位置。
注: 即使在已经执行了成型窗口分析后,预测的工艺设置仍有可能导致成型问题或质量问题。这是因为成型窗口分析仅提供快速的初步建议,其意图并非替代完整的分析。
