“温度,零件 (瞬态)”结果显示零件温度在整个周期期间的变化情况。
计算将考虑“
模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”(可在“
工艺设置”的“
高级选项”中的“
求解器参数”对话框的“
网格”选项卡中进行设置)。
提示: HTC 值越低,对聚合物和模具间的热传导的阻力越大。
使用此结果
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。可使用剖切平面来查看零件内的热点或冷点。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
单击“主页”选项卡“结果”窗格中的“结果”,从“比例”窗格中选择
“设置比例”,然后减小“最大值”框中的值,即可研究壁温度。
注: 如果动画演示结果,将显示整个分析过程中实体模型内的温度如何变化。
提示: 可以在任意给定节点上创建瞬态零件温度的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击
“主页”选项卡
“结果”窗格中的
“结果”,然后单击
(),并向下滚动到该结果。记得将“
图类型”更改为“
XY 图”。
检查事项
查看“温度,零件 (瞬态)”结果时,请注意以下方面。
- 提前冻结的区域。浇口不应比零件先冻结。
- 热区域和冷区域。
- 冷却模式。是否均匀分布?
