关于此结果
填充可行性结果指示零件的该区域将难以填充塑料。这是因为选定点处的压力降超过最大注射压力的 100%。
高压力降可导致哪些问题?
如果压力降大于注射压力,则可能出现填充问题。特别是可能出现零件短射。
下一步执行的操作
当压力降超过设定的最大注射压力时,有许多替换方法可以提高零件的可塑性。
- 增加零件的最大注射压力
- 在这种情况下,压力降等于设定的最大注射压力。若要提高该零件的填充可行性,可以增大注射压力以补偿整个型腔的高压力降。
- 更改零件几何
- 如果零件由复杂的薄几何组成,则会导致填充困难,需要用高注射压力来完成填充。如果无法更改注射压力,则可能需要更改零件几何。
- 选择另一种材料
- 所选材料的熔体流动速率越高,填充零件所需的注射压力就越小。
- 更改聚合物注射位置
- 将聚合物注射位置移到更靠近问题区域的位置或添加更多注入点,可以提高填充零件各部分的可能性。
