“重新熔化区域,零件镶件”结果
重新熔化区域,零件镶件”结果可显示注射零件时镶件可能已经熔化的位置。
此结果在填充分析结束时通过 3D 分析技术(为镶件建模)生成。
使用此结果
当镶件材料温度因为零件热传导而超过自身的转变温度时,即会出现重新熔化。此结果可展示出零件和镶件的分界上,哪个位置有可能发生重新熔化。
较薄表层的重新熔化可提高两个组成之间的结构强度。但通常不希望出现重新熔化,因为它会导致镶件的属性(如其精确的形状或光学属性)发生无法预测的变化。
检查事项
要避免过度的重新熔化,可尝试以下方法之一:
  • 降低材料的注射温度。
  • 更换镶件材料或零件材料。
  • 将注射位置移动到距离镶件更远的位置。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
