温度,模具-镶件差异(平均)结果
温度,模具-镶件差异 (平均)”结果显示在冷却时间结束时,使用冷却 (FEM) 求解器计算得出的模具与模具镶件接触面之间的温度差。
一个周期(包括开合模时间)内的平均模具表面温度用于计算两个模具板间的界面的温度差。使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,模具-镶件差异 (平均)”结果。
温度差异由用户定义的外部热传导系数 (HTC) 或界面传导率确定。HTC 值越低,表示对热传导的阻力越大。
提示: 在“模具镶件 (3D)”对话框中设置外部热传导系数。要访问此对话框,请选择模具镶件单元,然后单击鼠标右键并从下拉菜单中选择“属性”,然后从列表中选择“模具镶件 (3D)”。
使用此结果
您可用此结果来确定热量是否从镶件充分排出。也可以使用剖切平面工具检查模具镶件内的温度;平均温度的变化应该很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
注: 如果动画演示结果,则可在实体模型内看到温度差异随时间的变化情况。
提示: 可以在任意给定镶件节点上创建模具-镶件温度差异(平均)的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击“主页”选项卡的“结果”窗格中的“结果”,然后单击 “新建图” > “图形”),并向下滚动到该结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,模具-镶件差异 (平均)”结果时,请注意以下方面。
