PA12 材料
聚酰胺 12(又称尼龙 12,即 PA12)是一种有效的电绝缘体,与其他聚酰胺相比,这种材料不太容易吸湿。PA12 具有良好的抗冲击性,能抵抗许多化学物质,并使用了增塑剂和加固物,因此在特性上发生了极大的改变。与 PA6 和 PA66 相比,PA12 材料的熔点和密度都较低,而且回潮率要远远低于前两者。PA12 不抗强氧化性酸。
典型应用
注射成型工艺条件
烘干
加工之前,材料中的水分含量必须低于 0.1%。如果材料暴露在空气中,建议在 85°C [185°F] 的干热灭菌器中将材料烘干 4~5 小时(若使用干燥剂干燥机,则需要烘干 3~4 小时)。如果未打开过容器,则经过 3 小时等材料温度达到车间温度后可将材料直接成型。
熔体温度
230~300°C [446~580°F];对于标准材料,温度不得超过 310°C [590°F],而对于阻燃剂材料,温度不得超过 270°C [518°F]
模具温度
对于非加强型材料,温度为 30~40°C [86~104°F];对于薄壁零部件或表面积较大的零部件,可接受 80~90°C [176~194°F] 的温度;而对于加强型材料,温度为 90~100°C [194~212°F]。升高模具温度可以提高结晶度。精确控制模具温度是非常重要的。
材料注射压力
最高 100 MPa。建议采用低限档压力和高熔体温度。
注射速度
高速;高速可更好地对玻璃填充材料进行抛光。
流道和浇口
未添加填充物的材料的粘度较低,因此其流道直径可达到 3~5 mm 这么小。加强型材料需要具有更大的直径 (5~8 mm)。流道形状应为正圆形。主流道应尽可能短。
可以使用多种浇口。为避免零部件受力过大或收缩率过高,不应对大型零件使用小型浇口。浇口的厚度应与零件厚度相同。使用圆锥形浇口时,建议的最小直径为 0.8 mm。
可有效地利用热流道模具,但必须精确控制温度,以防止材料在管嘴处流涎或冻结。当使用热流道而非冷流道时,浇口可以小一些。
化学属性和物理属性
PA12 是一种衍生自丁二烯的线性的、半晶质晶体热塑性塑料。PA12 与 PA11 的属性相似,但晶体结构不同。
粘度由水分含量、温度和停留时间决定。此材料易流动。收缩率约在 0.005~0.02 mm/mm [0.5~2%] 之间。实际的收缩率要取决于具体的材料、壁厚和加工条件。
