聚丙烯 (PP) 是一种应用广泛、半透明、半晶质的热塑性聚合物,具有良好的耐化学性,可抗多种化学物质。
通常使用高注射速度来将内部应力减至最小;如果材料表面出现瑕疵,则应选择在较高温度下进行低速成型。强烈建议使用能够提供变速的机器。
对于冷流道,通常直径范围为 4 到 7 mm。建议完整的圆形主流道和流道。可使用各种类型的浇口。针点浇口的直径通常在 1~1.5 mm 的范围内,但可使用直径小到 0.7 mm 的浇口。如果使用侧式浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半,而宽度应至少为厚度的两倍。使用热流道可轻松对 PP 成型。
PP 是使用立体有择催化剂由丙烯聚合而成。主要产物是等规聚丙烯 (iPP)。(甲基位于碳链的一侧。)PP 的分子结构比较规则,因此这种线性塑料是半晶质的;与聚乙烯 (PE) 相比,它更加坚硬,且熔点更高。聚丙烯均聚物在高于 0°C [32°F] 的温度下会变得非常脆,因此,许多商用材料都是添加了 1~4% 的乙烯的无规共聚物,或是乙烯含量较高的嵌段共聚物。
由于结晶度较高,这种材料的收缩率相对较高(约为 0.018~0.025 mm/mm [1.8~2.5%])。添加 30% 的玻璃后,收缩率会减小到约 0.7%。收缩率非常均匀,注塑流向中的收缩率与交叉流向中的收缩率之间的差通常小于 0.2%。
均聚物聚丙烯和共聚物聚丙烯都具有良好的防潮特性,并对酸、碱和溶剂具有良好的耐化学性。但是,PP 不抗芳香烃(例如苯)和氯代烃类(例如四氯化碳)。PP 在高温下的抗氧化性不如 PE 强。
