熔接线和熔合线结果显示了模型上可能出现熔接线和熔合线的位置。
此结果在填充分析结束时生成。
熔接线和熔合线是在填充零件时两个或多个流动路径相遇和汇合而造成的瑕疵或可见缺陷。出现熔接线或熔合线可能表明存在结构弱点和/或表面瑕疵。熔接线和熔合线定义间的唯一区别是其形成角度。
熔合线通常是由平行的流体形成的。熔合线的强度大于熔接线,但通常不如熔接线明显。熔合线的质量取决于材料类型、填充物的类型和量以及熔合线处的压力和温度。
熔接线在小角度处形成。熔接线可导致结构问题,也可导致零件外观不合格。因此,应尽可能避免出现熔接线和熔合线。但是,当流动前沿分裂并绕过孔之后合流,或具有多个浇口时,熔接线是不可避免的。查看加工条件和熔接线位置,以确定熔接线是否为高质量。避免使熔接线出现于有强度要求或者外观平滑要求的区域。
加工条件有助于确定熔接线或熔合线的质量。熔接线强度受到熔接线形成温度及在零件冻结之前一直施加到焊接上的压力的影响(熔接线处的压力为 0)。通常情况下,熔接线形成时的熔体温度不低于注射温度 20°C 时,会形成优质焊缝。
熔接线和熔合线可引起结构问题,也可导致零件外观不合格。但是,一些熔接线是不可避免的,因此需要查看加工条件和熔接线/熔合线的位置以确定其是否具有较高的质量。
解决注射成型过程中的一个问题后,常常可能又会带来其他问题。选择每种方法都需要考虑模具设计规范的所有相关方面。
