“回路管壁温度”结果
回路管壁温度是周期内的平均单元结果,其显示金属冷却回路的温度。
使用此结果
温度分布应该均匀分布在冷却回路上。温度将在回路接近零件处增加,并且这些较热的区域也会加热冷却液。温度不应该超过入口温度 5°C。
如果这些区域中的回路温度过高,请考虑以下解决方案。
  • 增加冷却液的流动速率。
  • 增大冷却回路,并增加冷却液的流动速率来保持雷诺数。
  • 在管壁温度过热的区域中增加冷却管道。
检查事项
查看回路管壁温度结果时,请考虑以下内容:
  • 回路冷却液温度结果。
  • 模具热点。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
