热塑性塑料双组份注射成型分析结果
热塑性塑料双组份注射成型分析结果将在选定
“热塑性塑料双组份注射成型”
工艺和包括
“填充”
或
“填充+保压”
的分析序列后生成。
热塑性塑料双组份注射成型
工艺仅适用于
中性面
分析技术。
图形结果
下表列出了除标准
流动结果
之外创建的特定于
热塑性塑料双组份注射成型
分析的图形结果。
注:
没有附加
“(第二次注射)”
的流动结果表示整个型腔或仅第一次注射(材料 A)的数据集。
中性面
结果
适用的分析技术
注射位置处压力(第二次注射):XY 图
第一次注射的体积百分比:XY 图
第二次注射的体积百分比:XY 图
第一次注射的重量:XY 图
第二次注射的重量:XY 图
第 1 种材料和第 2 种材料的分布
工艺结束时第 1 种材料和第 2 种材料的分布
速度/压力切换处压力(第二次注射)
本节内容
“注射位置处压力(第二次注射):XY 图”结果
结果显示了在
热塑性塑料双组份注射成型
工艺分析的填充阶段和保压阶段的各个时间点,材料 B 的注射位置处的压力。
第一次注射的体积百分比:XY 图结果
第一次注射的体积百分比:XY 图
结果显示了在对有关型腔体积和工艺时间的 XY 图进行的
热塑性塑料双组份注射成型
分析中材料 A 的体积。
“第二次注射的体积百分比:XY 图”结果
“第二次注射的体积百分比:XY 图”
热塑性塑料双组份注射成型
分析中材料 B 的体积。
第一次注射的重量:XY 图结果
第一次注射的重量:XY 图
结果显示了在对有关材料重量和工艺时间的 XY 图进行的
热塑性塑料双组份注射成型
分析中材料 A 的体积。
第二次注射的重量:XY 图结果
第二次注射的重量:XY 图
结果显示了在对材料重量和处理时间的 XY 图进行的
热塑性塑料双组份注射成型
分析中材料 B 的重量。
第 1 种材料和第 2 种材料的分布结果
第 1 种材料和第 2 种材料的分布
结果显示了
热塑性塑料双组份注射成型
分析期间零件型腔中材料 A 和材料 B 的分布。
“工艺结束时第 1 种材料和第 2 种材料的分布”结果
结果显示了在
“热塑性塑料双组份注射成型”
分析结束时的某一时刻,零件型腔中材料 A 和材料 B 的分布。
“速度/压力切换时的压力(第二次注射)”结果
结果显示了在
热塑性塑料双组份注射成型
工艺分析中,第二注射单元从速度切换到压力控制那一刻模具中材料 B 的流动路径的压力分布。
父主题:
结果
