温度,模具-型腔界面处(瞬态)结果
温度,模具-型腔界面处 (瞬态)”结果显示在整个周期期间,模具和型腔间的界面上的温度变化情况。
使用此结果
使用此结果可监视注射周期期间模具温度随型腔内塑料的温度的变化情况。使用此结果可确定冷却管道是否有效冷却以及冷却管道的放置是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道或冷却液温度。冷却管道的放置和模具的热传导率将会影响温度变化。
提示: 可以在任意给定节点上创建瞬态模具-型腔界面温度的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击 “主页”选项卡的“结果”窗格中的“结果”,然后单击 “新建图” > “图形”),并向下滚动到该结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,模具-型腔界面处 (瞬态)”结果时,请注意以下方面。
