拉伸模量(重叠注塑)结果
拉伸模量(重叠注塑)结果表示使重叠注塑组成中的装置移动所需的应力大小。
网格类型:
分析序列,包括:
对于纤维填充材料的“中性面”“双层面”重叠注塑分析,计算纤维取向张量的三个主方向上的拉伸模量。随后发布两种类型的结果:
拉伸模量(平均)(重叠注塑)结果
对于每个单元,使用该单元的纤维取向张量,计算平均厚度方向上的拉伸模量。尽管在所有三个主方向上均进行计算,但数据仅写入第一和第二主方向的结果文件中。传统残余应变收缩模型将使用这些结果,而不使用第三主方向上的数据。
  • 第一主方向上的拉伸模量(平均)(重叠注塑)结果
  • 第二主方向上的拉伸模量(平均)(重叠注塑)结果
拉伸模量结果
对于重叠注塑组成的每个单元,在分析持续时间内,将使用单元的纤维取向张量计算每个层的拉伸模量。因此,重叠注塑组成的每个层都会有不同的拉伸模量结果。这些结果供 CRIMS 收缩修正模型和未修正的残余应力模型使用。通过播放默认等值线图(将会播放通过名义厚度得出的结果),可以检查每个层的结果。
  • 第一主方向上的拉伸模量(重叠注塑)结果
  • 第二主方向上的拉伸模量(重叠注塑)结果
  • 第三主方向上的拉伸模量(重叠注塑)结果
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12),并且只有这 4 个常量用于(平均)结果。
使用这些结果
比较不同主方向上的结果。您会发现流动方向(第一主方向)上所需的作用力大于垂直于流动方向的方向(第二主方向)。如果分子在第一主方向和第二主方向上排列,则每个主方向上的拉伸模量会有所不同。如果分子随机排列,每个主方向上的拉伸模量结果将一致。
第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向分析来确定。第二主方向垂直于第一主方向。
拉伸模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
