温度,零件(开始后瞬态)结果
温度,零件 (开始后瞬态)”结果显示在注射周期期间从第一个开始周期到模具温度稳定为止,零件温度的变化情况。
可使用“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”(可在“工艺设置”的“高级选项”中的“求解器参数”对话框的“网格”选项卡中进行设置)来确定此温度。
提示: HTC 值越低,对聚合物和模具间的热传导的阻力越大。
使用此结果
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。可使用剖切平面来查看零件内的热点或冷点。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
通过单击“主页”选项卡“结果”窗格中的“结果”,并选择“比例”窗格上的“设置比例”,然后减小“最大值”框中的值,可研究壁温度。
注: 如果动画演示结果,将显示整个分析过程中实体模型内的温度如何变化。
提示: 可以在任意给定节点上创建瞬态零件温度的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击“主页”选项卡“结果”窗格中的 “结果”,然后单击 (“新建图” > “图形”),并向下滚动到该结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,零件 (开始后瞬态)”结果时,请注意以下方面。
