填充起点结果是通过填充分析产生的,可显示多浇口零件中通过各个浇口填充的区域,从而可以确定零件中的流动是否平衡。
如果填充起点结果显示填充均匀,则表示流动平衡。如果填充起点结果显示不同浇口正尝试填充同一零件部分,则表示流动不平衡。下图显示了非均匀填充(左图)和均匀填充(右图)。
填充起点结果使用编号来识别要注入聚合物的浇口。完成填充分析后,填充起点结果会指明零件的填充模式,显示零件的哪些区域是通过哪个浇口填充的。
浇口位置分析可在模型上确定更适当的浇口位置,并且可通过多种方法改进填充起点结果。更改通常会有副作用,因此在执行更改后,应该检查是否导致了其他问题。
问题 | 精度 |
以下原因会导致非平衡流动模式:
熔接线或熔合线位于敏感区域中。 |
如果结果显示颜色平均分布,则表示会得到均匀的填充模式且流动平衡。如果颜色分布不平均,则表示流动不平衡。
