实验设计提供四 (4) 种实验类型,类型的选择取决于个人目的。
一个变量计算选择的单个变量对所选零件质量标准的影响。这是最为快速的 DOE 实验,而如果您只对一个变量的影响感兴趣,此实验将是一个理想的选项。此实验的结果将写入“分析日志”。可在“方案任务”窗格的“结果”部分访问数据的 XY 图。
变量影响计算您所关注的每个变量对所选零件质量标准的相对影响。根据相对影响对变量进行评级,变量的影响越明显,其百分比越高。由于结果严格按百分比评级,因此将写入到“分析日志”中;不进行绘图。
如果不确定要监视哪些变量,推荐运行变量影响实验。DOE 求解器将启动一组经过优化的分析以确定此评级,而您可以根据结果判定是监视所有所选变量,还是监视其子集。您可为此实验选择任意数量的输入变量。
如果已确定要监视的变量,可选择“变量响应”来确定其对您所关注的各个质量标准的影响。在此实验中,将运行相比于“变量影响”更大的一组实验,从而对输入变量的不同组合进行大量测试。因此,此实验所花费的时间大于之前两种实验。您可为此实验选择任意数量的输入变量。
此实验的结果将写入“分析日志”,可在“方案任务”窗格的“结果”部分访问数据的 2D/3D 响应曲面图。然后其结果可以图形方式进行检查以确定最佳条件。
变量影响及响应使用 Taguchi 方法确定哪个变量对特定质量标准的影响最大,然后对最重要的输入变量运行大量的因子实验,以确定它们如何影响零件质量。如果关注对各种输入变量对于零件质量的影响,但不确定哪些输入变量的影响最大,则应选择此选项。此实验的输入变量的最小数量为三 (3)。如果保留默认值为三,但选择了三个以上变量,将使用 Taguchi 方法对所有选择的变量进行评级,其中三个影响最大的变量将用于响应实验。
首先将各种输入变量的评级写入到“分析日志”,然后再写入响应数据。可在“方案任务”窗格的“结果”部分访问数据的 2D/3D 响应曲面图。然后其结果可以图形方式进行检查以确定最佳条件。
