结果摘要
将为执行的每个分析生成结果摘要,以显示分析输入和分析或分析序列的每个阶段的结果。
如果文件来自 Autodesk Simulation Moldflow Insight,则选择“方案任务”窗格中的“日志”,如果文件来自 Autodesk Simulation Moldflow Adviser,则选择“摘要”
注: 默认情况下,结果摘要包含在从 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中导出的结果文件中。
提示: 如果运行了一个序列,单击结果摘要顶部的选项卡可查看各个分析的摘要。
摘要
为分析指定的所有输入均列在“摘要”窗格的“常规”选项卡中,可以使用此部分来验证输入是否正确。根据所运行的分析,此摘要包含以下信息:
  • 求解器参数
  • 材料数据
  • 工艺设置
  • 模型细节
模具”选项卡记录以下信息:
  • 模具尺寸
  • 模具材料
  • 模具板尺寸
  • 模具偏置
流道系统”选项卡记录以下信息:
  • 主流道尺寸
  • 流道尺寸
  • 浇口尺寸
冷却系统”选项卡记录以下信息:
  • 冷却回路尺寸
  • 冷却液信息
填充”选项卡记录以下结果:
  • 实际填充时间
  • 实际注射压力
  • 锁模力面积
  • 最大值填充时的最大锁模力
  • 体积为 % 时进行速度/压力切换
  • 速度/压力切换的时间
  • 预计周期时间
  • 填充结束时的零件总重量
  • 射出体积
  • 型腔体积
  • 流道系统体积
保压”选项卡记录以下结果:
  • 周期中的最大锁模力
  • 最大值壁剪切应力
  • 零件总重量
  • 冷却时间
  • 周期时间
冷却质量”选项卡记录以下结果:
  • 最大和最小温度差异
  • 最大和最小冷却时间差异
冷却”选项卡记录以下结果:
  • 最高温度,零件
  • 最低温度,零件
  • 平均温度,零件
  • 模具外部温度
日志
日志”部分包含与分析或分析序列相关的各种文本结果。有关特定分析的特定信息,请查阅不同的分析日志。对于填充+保压分析,记录了以下结果以帮助您研究模拟效果。
填充阶段记录以下结果:
  • 总体温度
  • 壁剪切应力
  • 剪切速率
填充结束阶段记录以下结果:
  • 填充结束时间
  • 总重量
  • 所需的锁模力
  • 推荐的螺杆速度曲线
  • 总体温度
  • 壁剪切应力
  • 冻结层因子
  • 剪切速率
保压阶段记录以下结果:
  • 压力峰值
  • 锁模力
  • 总重量
  • 总体温度
  • 壁剪切应力
  • 体积收缩率
  • 零件总重量
保压结束阶段记录以下结果:
  • 保压结束时间
  • 总重量
  • 总体温度
  • 冻结层因子
  • 体积收缩率
  • 缩痕,指数
