垂直收缩(翘曲前)结果
垂直收缩(翘曲前)结果表示在计算翘曲前,各个单元在与局部取向方向成直角的单元平面中的收缩百分比。
局部取向方向是纤维填充材料的纤维取向方向以及所有其他材料的材料取向方向(冻结之前的流动方向)。
此结果是由翘曲分析根据指定的材料收缩模型(残余应力、CRIMS 或残余应变)的预测收缩生成的。
该结果使用计算翘曲之前在每个单元求得的收缩率,因此这些收缩值代表在考虑周围零件的结构影响之前每个单元的收缩倾向。
注: 此结果不可用于 3D 分析技术。
使用此结果
使用此结果可了解收缩不均是否会导致翘曲。不同零件区域之间的收缩值差异,或者平行和垂直收缩之间的较大差异可能会导致收缩不均。
默认情况下不显示此结果。要显示此结果,请在激活方案的显示中添加新图或定制默认结果列表以包括此结果。
检查事项
检查收缩不均程度较高的区域。这些区域很有可能变形。
