单型腔模具中的非平衡流动
如果零件具有复杂几何,则可能需要多个注射位置。请确保材料的流动是平衡的,以避免成型问题。
平衡流动包括两个阶段。第一阶段是确定注射位置的所需数量和位置。第二阶段是设计流道系统以确保零件均匀填充。
注射位置
将零件拆分为假想的几部分,使这些部分同时填充,这在平衡流动路径时非常有用。下图为需要三个注射位置才能有效填充的零件。用红线分隔的三部分显示了将同时填充的三个区域。图中的淡蓝色箭头表示材料的流动路径,黄色圆锥表示注射位置。
注: 设计模具中的假想部分时,应避免在不希望产生焊接痕的地方设置分隔线。
流道系统
下一阶段为设计流道系统,以使各部分能同时填充。对于具有对等部分的零件,流道应具有相同的直径和长度,且与主流道的距离也应相同。对于具有不对等部分的零件,每个流道和各部分的压力应该相同,而且所有的流动前沿应同时相遇。下图显示了经过设计,能够在填充末端填充完成全部三部分的流道系统。
