模具-熔体温度差异结果
模具-熔体温度差异
结果在 3D 零件的
冷却
分析结束时生成。
它表示了零件和模具边界之间的温度差异。如果零件和模具之间存在气隙,该差异可能会比较显著。
注:
该结果要求设置每个单元以使用零件表面属性中的“
热传导系数
检查事项
要弥补模具的低传导率,可能有必要添加或更改冷却回路以释放多余热量。
注:
只有使用已获许可的
Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight
产品方可进行上述调整。
父主题:
冷却分析结果
