温度,加热器(3D)热电偶(瞬态):XY 图
“温度,加热器(3D)热电偶(瞬态):XY 图”结果显示了典型注射成型周期内热电偶节点处的温度。此结果可用于双层面分析和 3D 分析。
要创建此结果,必须在模具模型中将加热器建模为 (3D) 加热器元件。然后,必须将温度控制设置在您定义的特定热电偶节点处。该热电偶节点处的温度将决定是否打开加热器元件。
使用此结果
此结果显示了此节点在典型周期内的温度。您可以查看加热器打开和关闭的时间。由此,您可以确定加热器对于该设计是否足够强大,或周期是否足够长。
提示: 表示 (3D) 加热器元件的层必须处于启用状态,以便显示此结果
检查事项
确保温度按照您的要求进行循环。如果没有,请执行以下操作:
  • 根据当节点温度不是指定温度时应出现的情况,检查您所设置的所有控制是否正确。
