冷却时间差异结果显示聚合物冻结需要的时间(在零件的任何区域中)与整个零件平均冻结时间之差。
平均冻结时间根据表面积和现有冷却管道进行计算。
绘制为正值(显示为红色)的区域的冻结时间大于平均冻结时间。绘制为负值(显示为蓝色)的区域的冻结时间小于平均冻结时间。该结果中的值零表示冻结的平均时间。
红色区域表明该区域温度比平均零件温度高,这说明该区域将需要进一步冷却。
综合考虑时,温度差异和冷却时间差异结果指示零件上可能需要重新设计(例如更改壁厚)的地方、需要扩展或修改现有冷却系统的地方或者需要远离快速冷却区域放置冷却管道的地方。
周期时间预测是基于冻结零件厚度的 90%,这是零件顶出的正常阈值。冷却时间差异结果是基于模型的每个零件完全冻结需要的时间。使用该结果,可以确定是否延长预计周期时间以便零件的关键区域在顶出前正确固化。
有许多零件设计选项可用于改善零件冻结时间的一致性。更改通常会有副作用,因此在执行更改后,应该检查是否导致了其他问题。
冷却时间差异极低 | 可能的问题 |
为增加冻结时间而增大区域中的厚度。 | 可能会导致零件存在功能问题。 |
增加熔体温度。 |
冷却时间差异极高 | 可能的问题 |
为减少冻结时间而减小区域中的厚度。 | 可能导致设计存在功能问题或降低结构强度。 |
