求解器消息 220013
信息文本
** 警告 220013 ** 收敛测量是 %12.6G 时,已达到迭代限制。
解释
3D 流动分析在每一时间段使用速度、粘度和压力的分离迭代解。这些迭代有时可能无法在指定的最大迭代数以内收敛到指定公差。如果仅在几个时间段出现该警告信息,且残余收敛测量值小于 1,通常,此结果的精度依然可以接受。但是,如果残余收敛测量值大于 1,且该警告在很多时间段出现,那么,此结果的精度可能较差。在这种情况下,应仔细检查结果,确保填充模式中不存在突变或结果值中不存在急剧变化。如果在应用的注射压力或流速中存在突变,则可能会出现该警告。
精度
在“求解器参数”的“时间段迭代控制”中增加迭代限制。对原始 CAD 几何重新划分网格,以质量较好(较低的纵横比)的双层面网格开始,并在四面体网格划分中指定一个较低的“最大允许纵横比”。如果指定了螺杆速度或保压曲线,可允许大压力或流速变化存在短暂的过渡期。
