有效排热
有效地排热可以缩短周期时间。
有效排热需要考虑以下变量。
入口/出口温度
冷却液流动速率应足够高以确保出口温度与入口温度的差异在 2 至 3℃ 之间。
湍流
有效排热要求冷却液的流动为湍流。湍流由雷诺数表示,可通过冷却管道直径、流动速率和冷却液粘度计算得出该数值。建议使用雷诺数 10,000。
表面积
冷却管道表面积必须足够大以确保管道中温升为 2-5°C。
增加管道的长度或数量可增大用于热传导的区域。这将导致管道中的压力降更高。如果冷却管道的直径变大,则需要提高流动速率以达到湍流状态。
冷却管道的直径和长度与冷却泵的压力与容积特性之间要达到一种平衡。
这些条件得到优化之后,金属的温升便可以由冷却回路的布局来控制。温升应不超过 5°C,但这只是理想中的情况,实际生产中金属温升通常在 10-30°C 之间。
