“温度,零件 (底面)”结果
“温度,零件 (底面)”结果显示了指定为底面的零件单元侧上的零件/模具界面的零件侧的平均温度。
该温度取决于“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”。
HTC 值较低表示聚合物和模具之间对热传导具有更大的耐力。
使用此结果
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道或冷却液温度。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
各模具面上的温度变化应在 10°C 以内。“温度,零件 (底面)”结果不应高于冷却液入口温度 5°C 以上。
检查事项
使用以下结果来检查局部热点:
  • 温度,零件 (顶面)
  • 温度,零件
  • 温度差异,零件
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
