需要高压力进行填充(中质量预测)
关于此结果
质量预测结果指示零件的该区域可能难以填充塑料。这是因为在所选点处的压力降过高(与最大注射压力相比而言)。
压力降是对整个模型而言的,表示从初始注射压力到填充零件时所记录的压力所下降的压力。
记录的压力降值越低,完整填充零件的几率越高。
由高压力降导致的问题
如果压力降大于注射压力的 80%,则可能出现填充问题,尤其是短射。
解决方法
可以使用以下选项来改善结果:
  • 略微增大零件最大注射压力以补偿整个型腔的高压力降。
  • 更改零件几何;复杂的薄集合体会导致填充困难,其需要用高注射压力来完成填充。
  • 通过提高当前材料的熔体温度更改当前所选材料的工艺条件。
  • 选择其他具有较高熔体流动速率的材料,填充零件所需的注射压力会更小。
  • 将聚合物注射位置移到更靠近问题区域的位置或添加更多注入点,可以提高填充零件各部分的可能性。
