短射
关于此结果
如果零件短射,则塑料不填充型腔。流体在所有流动路径填充完之前便已冻结。
短射可能是由以下原因导致:
  • 由于流动路径过长或过于复杂而发生流动迟滞。
  • 薄部位发生迟滞。
下一步执行的操作
发生短射时,可尝试多种方法来确保零件的填充。在尝试下列某种方法之前,请检查其他所有结果,以了解短射的确切原因。
然后可以使用其中一种方法来提高零件填充的可能性:
移动注射位置以避免迟滞
这可能导致零件的其他区域出现问题。
添加更多注射位置
这可能导致熔接线出现在不可接受的位置
提高模具和/或熔体温度
这可降低熔体粘度,使其更容易流过零件。
增大注射速度
这可产生更大的剪切生热,从而降低熔体粘度,使其更容易流过零件。
增加零件的最大注射压力
这可增加剪切生热,从而降低熔体粘度。
更改零件几何
如果零件由复杂的薄几何组成,则可能会导致短射。可能需要加厚薄部位,或减小流动路径的复杂程度。
选择粘性较小的材料(熔体流动速率更高)
所选材料的熔体流动速率越高,填充零件所需的注射压力就越小。
