更正从 C-MOLD 2000 导入的喷水管
必须将喷水管建模为两个柱体单元,一个用于描述冷却液流入喷水管,另一个用于描述流出喷水管。
从 C-Mold 2000 导入的喷水管仅由一个柱体单元组成,因此无法通过冷却求解器进行正确地处理。若要更正此问题,请执行以下步骤。
注: 您还可以删除从 C-Mold 导入的喷水管,然后根据在线帮助中提供的有关喷水管建模的说明构建新的喷水管。
使用 HTE=0 的内部管道单元以及 HTE=1 的外部管道单元为喷水管建模。为喷水管指定的默认颜色是橙色。
  1. 在“”窗格中,只保留导入喷水管时所分配到的层,关闭其他所有层。
  2. 单击该喷水管将其选中,然后单击 指定属性“几何”选项卡 > “属性”面板 > “指定”)以显示“指定属性”对话框。
  3. 单击“新建”,并从下拉列表中选择 管道
  4. 在“管道”对话框中,指定喷水管的内径,将热传导系数值指定为 0,然后单击“确定”两次,应用新属性。
  5. 单击 平移实体“几何”选项卡 > “实用程序”面板 > “移动” > “平移”)。
  6. 在模型窗格中,单击表示喷水管内部管道的单元。
  7. 选择“复制”,然后指定使新单元远离零件的矢量。单击“应用”。 这将创建单元副本,您可以轻松地选择和改变其属性。
  8. 单击新单元将其选中,然后单击 指定属性“几何”选项卡 > “属性”面板 > “指定”)。
  9. 单击“新建”,并从下拉列表中选择 喷水管
  10. 在“喷水管”对话框中,指定喷水管的内径和外径,将热传导系数值指定为 1,然后单击“确定”两次,应用新属性。 喷水管的内径必须等于或大于内部管道的内径。
  11. 单击 平移实体“几何”选项卡 > “实用程序”面板 > “移动” > “平移”)。
  12. 在图形窗格中,单击已创建的新喷水管。
  13. “移动/复制(平移)”对话框中,反转先前所指定矢量的各分量符号,然后单击“应用” 这将移动单元,从而使喷水管叠加在管道单元的上面。
  14. 单击 网格密度“网格”选项卡 > “网格”面板 > “密度”)。将网格密度设置为喷水管直径的 2.5 倍。单击“应用”和“确定”。
  15. 单击 生成网格“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”),取消选中复选框,然后单击“立即划分网格”
注: 喷水管顶部与零件之间应该留有空隙,大小至少为喷水管直径的一半。这是为组成喷水管顶部的凸起保留的间隙。
