层可用于模型组件的组织和分类。可以使用层更有效地显示、操作、编辑模型。
通常,需要按功能或实体类型来组织层,如下表所示。由于可在层中访问实体类型,因此功能层更常见且更灵活。
| 按函数将层分类的示例 | 按实体类型将层分类的示例 |
| 顶层 | 节点层 |
| 底层 | 柱体层 |
| 软管 | 三角形层 |
| 流道 |
层面板用于添加、激活、删除并修改与模型关联的层。单击
“指定层”,将模型实体指定到各个层。
无论何时执行网格诊断检查时,都可选择在诊断层中放置结果。由于在组成不同诊断的单元之间通常会有一个重叠,因此只能创建两个诊断层。由于没有单元会属于多个层,因此不可能在诊断检查中保持每个层的一致性。
例如,如果先显示纵横比不良的单元,然后又显示重叠单元,则可通过纵横比诊断将一些单元从生成的层中移除。
因此,层被命名为诊断/旧诊断,表示数据长期无效。
可以利用层来查看模型中某些区域内的变形和其他结果。结果将自动缩放为分配给可见层的实体。首先必须新建一个层,然后将所需实体指定给此层。
将实体指定给层后,请确保只有要查看结果的层是可见的。现在,当您查看结果时,结果的显示只会缩放至可见层。可为翘曲结果设置一个锚平面。这在以下情况下非常有用:您关心零件中某个区域内的翘曲,或者要在多型腔或一模多件模具中分离各个型腔。
例如,假设您对模型底部表面上,零件翘出平面(Z 方向上)的程度感兴趣。要分离该结果,将底部曲面放置在一个名为“底部”的新层中。结果将缩放至可见层,这比查看该区域的结果要容易得多。
