零件冻结层百分比(底面)结果
零件冻结层百分比(底面)结果显示单元底面上冻结层的厚度。
可将该结果和零件冻结层百分比(顶面)结果一起使用来确定零件是否均匀冻结。
使用此结果
理论上,顶面和底面的冻结层厚度应该相同才有助于实现均匀冷却。
在顶出前必须冻结的壁厚量将取决于零件硬度、零件承受顶出的程度(例如,由于压模表面处理或过保压)以及顶出系统组件的设计和位置。
注: 该结果是整个单元厚度的一部分。在下图中,顶部冻结层厚度为 0.5(底部冻结层厚度为 0.2)。
检查事项
注: 当使用双层面分析技术时,该结果将对某些单元无意义。如果单元在零件的另一侧不具有匹配单元(如上图中以红色显示的单元),则该结果无意义。
