机器增强比率或材料/液压压力比率是注射压力和液压之间存在的直接关系。这是指螺杆前端的树脂压力与注射成型机活塞中的油压的比值。
注射成型机中的注射压力与液压压力有很大差异。注射压力是螺杆直接施加到塑料的压力,可以使材料流动。注射压力可以通过定位喷嘴中的传感器来进行直接测量。液压压力是泵的主干线中的压力,可移动螺杆;通常通过液压管中的仪表进行测量。
要查找机器增强比率,请参阅机器手册。典型比值为 10,该比值的典型范围介于 7 和 15 之间。
要计算机器增强比率,请用活塞面积 (Ah) 除以螺杆面积 (Am),如下图所示。
下图是机器手册中机器增强比率图形的示例。此示例中,在同一台机器上使用了多个螺杆:25mm、30mm 和 35 mm。增强比率取决于螺杆面积,因此,要计算该比率,可在压力轴 (1) 上选择一个整值(例如 100 巴),并将其投影到机器 (2) 上使用的螺杆曲线上,然后再投影到注射压力轴 (3) 上,最后用注射压力 (3) 除以液压压力 (1) 得出机器增强比率。
