将干涉图文件导入到 Code V
Code V 将透镜的顶面和底面视为独立的实体。您必须将生成的表面接口文件连接到 Code V 中的相应表面。将双折射接口文件连接到 Code V 中的顶面。
注:
具有斜角的凹凸透镜实际上在凹面的直径小于凸面的直径。可能需要运行两次
mpi2codev.vbs
脚本,分别指定顶面和底面的直径,然后将相应的版本导入到每个表面的 Code V 中。
编辑顶面的表面属性。
注:
为了连接到一个表面,必须在 Code V 中为三个干涉图文件指定不同的标签。
连接
前缀
_Top_SUR.int
干涉图文件。
连接
前缀
_CAO.int
干涉图文件。
连接
前缀
_BIR.int
干涉图文件。
编辑底面的表面属性。
连接
前缀
_Bottom_SUR.int
干涉图文件。
如果要分析多透镜组件,可针对各透镜重复此过程。
父主题:
导出到 Code V
