“求解器参数”对话框的“纤维分析”选项卡用于为纤维取向分析指定值。
计算纤维取向,使用 (“中性面”/“双层面”分析技术) 计算纤维取向,使用 (3D 分析技术) |
指定纤维分析求解器用于计算纤维取向的模型。 |
| 应用纤维入口条件 | 指定纤维取向计算是从零件浇口开始还是从注射位置开始。 |
| 纤维入口条件 | 指定纤维取向状态的入口边界条件。 |
| 边缘边界条件 | 指定在计算沿零件边缘的单元的纤维定向时所采用的方法。 |
| 计算纤维翘曲 | 如果所选材料为长纤维填充材料,则指定在纤维取向分析中是否包括纤维翘曲计算。 默认设置为“否”。如果将此选项设置为“是”,则单击“纤维翘曲参数”将打开“纤维翘曲参数”对话框,可对有关纤维翘曲预测的选项进行编辑。 |
| 包括中间纤维结果 | 指定是否同时输出纤维取向及纤维翘曲计算随时间变化的结果。 默认情况下此选项是关闭的。选择此选项会在每个时间段都提供结果数据并生成一个很大的数据集。 |
| 组合物属性计算选项 | 打开“组合物属性计算选项”对话框,编辑与预测组合物(即纤维加聚合物基材)的机械属性相关的选项。 |
| 相互作用系数(Ci) | 指定纤维迭代计算过程中使用的相互作用系数(Ci)值。 |
| 降低的应变闭合因子 | 指定降低的应变闭合因子,该因子用于为慢速纤维取向动态建模。 |
