查找最大剪切应力位置
要找出模型中出现最大剪切应力的位置,首先需要确定何时出现最大剪切应力,然后布局剪切应力图。
  1. 打开含结果的分析,或运行一个分析。
  2. 选中“方案任务”窗格中或图形窗格下方的“日志”复选框。 图形窗格下方的日志窗格中将显示文本日志文件。
  3. 在日志窗格中选择“分析日志”选项卡。 将显示分析日志的文本说明。接下来,您将了解是否在填充或保压阶段出现最大剪切应力。
  4. 滚动分析日志,找到标题为零件的充填阶段结果摘要的部分。
  5. 记录出现壁剪切应力 - 最大值时对应的最大值。 例如:剪切应力 - 最大值(在 3.366 秒)= 0.4676 MPa
  6. 滚动分析日志,找到标题为零件的保压阶段结果摘要的部分。
  7. 记录出现壁剪切应力 - 最大值时对应的最大值。
  8. 对记录的这两个值进行比较。记录出现最高压力值的时间(通常在保压阶段)。
  9. 选择位于“方案任务”窗格中的“填充+保压”下方的“壁上剪切应力”复选框。
  10. 重复单击 前进一帧,“动画”工具栏“前进一帧”,直到结果帧与之前记录的时间相对应。 绘制时间显示在屏幕右上角的图标题下方。
  11. 右键单击“方案任务”窗格中的“壁上剪切应力”结果,然后选择“属性”。
  12. 在“可选设置”选项卡中,取消选择“节点平均数”,然后单击“确定”。 现在,即向最大剪切应力位置分配最高剪切应力值(默认情况下显示为红色)。
