此“工艺设置向导”页面可通过单击
()访问,用于为所选分析序列指定与树脂传送成型 (RTM) 和结构反应注射成型 (SRIM) 相关的工艺设置。
| 模具表面温度 | 在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。 如果存在输入框,请输入所需的模具温度。 注:
| 熔体温度 | 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。 如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。 注:
| 名义注射时间 | 输入将对工艺的注射单元使用的注射时间。 实际预测注射时间将受到在向导的下一页所指定的注射曲线设置和预测填充模式的影响。 |
| 熔体初始转换 | 输入一个介于 -1 和 1 之间的值,以指定注射位置的初始转换(固化)级别。 | |
| 固化时间 | 热固性材料充分交链(从发热到形成固体并冻结)所需的时间。 | |
| 注塑机压力限制 | 允许在注塑机上使用的最大液压压力。 可以设置“注塑机最大注射压力”或“含转换率的最大液压压力”。 指定注塑机最大压力极限。 |
| 增强比率 | 螺杆前端的材料压力与注塑机活塞中的油压的比值。 可以在机器手册中找到该比值。典型比值为 10,该比值的范围介于 7 和 15 之间。 输入所需的增强比率。 提示: 可以通过将活塞面积除以螺杆面积来计算材料/液压压力之比。
| 预先确定条件分析 | 指定是否应执行预先确定条件分析。 预先确定条件数据可用于计算熔体温度。 如果选择执行预先确定条件分析,可单击“编辑数据...”,指定预先确定条件数据。 |
| 高级选项... | 显示分析的高级选项。 | |
| 如果有纤维材料进行纤维取向分析 | 如果材料中包含纤维,则启用纤维取向分析。 | |
