** 错误 223013 ** 解决方案不稳定。
在每个时间段,流动解均以迭代方式求解压力、速度和粘度值,直到获得一组固定值。该迭代循环已严重偏离预期,从而导致模拟过程无法继续。产生这种问题可能由许多原因所致。有时是因非线性程度较高的材料数据所致,或者是由所应用的注射压力或流动速率的突然变化所致。
检查网格质量是否良好。以质量较高(纵横比较低)的双层面网格开始,重新划分原始 CAD 几何的网格。检查粘度数据和 pvT 模型数据。如果已输入螺杆速度曲线和/或保压曲线,则需通过额外添加数据点来消除压力或流动速率的所有瞬时突变,以使压力或流动范围在一个短暂的过渡期逐渐发生变化。
