默认情况下,个人数据库存储在工程目录下。如果您希望更改个人数据库的默认位置,请设置一个环境变量来指向所需的位置(对于 Windows 计算机, My Documents\My ASMI 20xx Projects [其中, xxxx 为软件版本号] 是默认工程目录,也可以使用 MFSYN_USER_UDB 环境变量来指定其他目录)。
要更改环境变量:
在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中,该环境变量的名称为 MFSYN_USER_UDB。
如果列表中包含该环境变量名称,则将其选中并单击“编辑”。在对话框的“变量值”字段中,输入将用来存储数据库的文件夹的完整路径(例如,C:\Temp\newudb)。
如果列表中不包含该环境变量,则单击“新建”,然后在“变量名”字段中输入其名称。在“变量值”字段中输入所需文件夹的路径。
现在,您个人数据库的默认位置即为所指定的文件夹。
