指定保压曲线
保压/保持曲线可用于控制成型周期的保压和保持阶段。可使用液压压力、保压压力、填充压力因子或最大注塑机压力的百分比来指定保压/保持曲线中的压力。该曲线仅需描述何时施加保压压力。
在填充末端当到达速度/压力切换点后方可使用该曲线。保压曲线用于控制体积收缩率分布及避免过保压等相关问题。该曲线仅需描述何时施加保压压力。
注: 不需要在保压曲线中输入冷却时间。
  1. 确保已选择包括填充 + 保压的分析序列。
  2. 单击 工艺设置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。
  3. 您可能需要选择“下一步”以转至“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面,然后单击“编辑曲线...”。
  4. 将保压曲线数据输入到提供的表格中。左侧列表示以秒为单位的时间,右侧列表示压力值。
    注: 要指定连续压力曲线,必须指定持续时间为 0 秒的瞬间曲线段。
  5. 单击“曲线图”预览输入的曲线。
  6. 单击“关闭”关闭曲线图,然后单击“确定”。
  7. 从“冷却时间”下拉菜单中选择“自动”以便在填充+保压分析期间自动计算冷却时间,或者取消选择此选项以手工指定冷却时间。
    注: 冷却时间为保压阶段结束后的额外时间。该时间可使零件的整个厚度至少冻结 80%,并坚固得足以顶出。
  8. 单击“确定”关闭对话框。
