平均纤维取向结果
启用执行“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项时,可通过使用中性面或双层面分析技术进行填充填充+保压分析生成平均纤维取向结果。
该结果显示注射成型过程中纤维的取向(取厚度平均值)。
使用此结果
纤维取向分析用于计算整个分析过程中每个时间段上基于层的纤维取向张量。此张量在每个单元的局部坐标系中用六个分量表示。
平均纤维取向张量,其分量是随厚度变化的基于层的纤维取向张量的分量平均值。
平均纤维取向以基准坐标系表示。
平均纤维取向结果以时间序列结果的形式输出,以便于查看整个注射成型过程中的纤维取向运动。默认图显示整个分析过程中张量第一主值。
纤维取向张量的对角分量表示在各自方向上的定向强度。对角线组成的值介于 0 到 1 之间,而三个对角线组成的总和为 1。纤维取向张量的非对角线组成表示对齐方向与坐标轴偏离的数值,因此当坐标轴与取向张量的主方向对齐时,该数值为零。
按主值从大到小的顺序对主方向进行编号。第一主方向表示最多纤维所对准的方向,第三主方向表示最少纤维所对准的方向。主值越大,相应主方向的定向越强。
提示: 要更容易地解释纤维取向结果,建议检查主值、张量分量及主方向。在“方案任务”窗格中右键单击结果名称并选择“属性”:
  • 选择“方法”选项卡可更改结果显示方法。默认的“张量为轴”显示方法和其他张量显示方法选项可对值结果和主方向结果进行绘图。“阴影”和“等值线”显示方法仅对值结果进行绘图。
  • 选择“张量”选项卡可更改张量主值(方向)和模型上显示的张量分量。
检查事项
