手动删除重复的柱体单元
重复的柱体单元在冷却分析中会导致分析问题和收敛错误(例如““** 警告 ** 收敛之前已达到解迭代限制””)。冷却管道、流道或连接器单元中可能存在重复的柱体。
在大多数情况下,可以使用“自动修复”网格工具自动删除重复的柱体。如果需要手动修复,请按照以下步骤找到并删除重复的柱体。
注: 以下过程需要您对方案进行重大更改。Autodesk 建议您使用方案副本。
  1. 单击 网格统计“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “网格统计”)。 网格统计”对话框的“交叉点细节”部分中会报告重复的柱体数。
  2. 显示一个包含柱体单元的层并隐藏所有其他层。 如果有许多冷却管道和复杂的流道系统,可以将它们分在不同的层。
    提示: 使用 属性“网格”选项卡 > “选择”面板 > “属性”)可按属性进行选择。
  3. 删除包含柱体单元的可见层。
  4. 再次检查 网格统计
    • 如果重复的柱体数未减少,说明所删除层中的柱体未导致问题。单击“撤消”恢复所删除的层,然后隐藏该层。对于其他层重复步骤 24
    • 如果重复的柱体数减少或等于 0,则说明已发现问题区域。单击“撤消”恢复所删除的层并继续执行步骤 5
  5. 放大问题区域以便清晰识别重复的柱体。 如下图所示,与非重复的柱体相比,重复的柱体表面呈起伏状。
    重复柱体单元
  6. 单击 查询“几何”选项卡 > “实用程序”面板 > “查询”)。
  7. 成条选择单个单元。
  8. 单击对话框中的“显示”并查看显示的实体数。
  9. 如果看到选择了一个单元但对话框却显示两个单元,则说明发现了重复的柱体。 可能所有重复的柱体都位于冷却回路或流道的同一个部分。
  10. 单击一次重复的柱体选择一个单元。 不要使用成条选择,因为成条选择会同时选择原始单元和重复的单元。
    注: 加亮的选择部分被重复的柱体遮挡而不可见。
  11. 单击“删除”。 如果删除图标未启用,可再次尝试选择柱体。
  12. 删除重复的柱体后,柱体单元应显得很光滑。如果未显得很光滑,请重复步骤 1011,因为同一位置可能存在更多重复的柱体。
  13. 检查 网格统计 重复的柱体数应减少。
  14. 重复步骤 612,直到 网格统计 显示存在 0 个重复柱体。
