2014 版本双层面和中性面流动求解器采用注射冷却标准,以提高围绕注射位置局部区域的结果准确性。在 3D 流动求解器中也采用了这一相同的注射冷却标准。改进的浇口冻结时间精确度使得零件收缩和翘曲预测也得以改进。
注射冷却标准定义与注射锥关联的节点开始冷却的时间。零件填充或发生短射后,软件将进行检查,确定是否可以在各注射位置开始冷却。标准是一个非常低的流动速率值,该值足够小,小到料筒温度对注射温度的后续影响可以忽略不计。当注射节点的流动速率连续两个时间段降至此标准以下时,注射节点开始冷却。在该时间之前,节点将被视为处于熔体温度。因此,不同的注射位置可以在不同的时间开始冷却。位置开始冷却后,不论流动速率为多少,它都将继续进行冷却。
使用此增强功能,您会注意到不同求解器所返回结果的收敛,特别是对于到热流道节点和柱体节点的注射。
