排气槽区域压力结果
排气槽区域压力显示气穴内或与指定的排气分析(排气槽)位置相连的区域的预计空气压力。
启用“执行排气分析”选项时,此结果通过采用热塑性塑料注射成型热塑性塑料重叠注塑反应成型微芯片封装成型工艺和使用 3D 分析技术的填充填充+保压分析序列生成。
注: 排气槽区域压力结果是中间结果,这意味着其默认动画随时间变化,而默认范围是整个结果范围的最小值到最大值。
要查看排气槽区域压力结果,可以选中“方案任务”窗格中该结果旁边的复选框,也可右键单击结果名称,选择“显示”,然后使用“动画”工具查看随时间变化的结果。
通过编辑图形属性可以控制此结果的显示方式。
使用此结果
排气槽区域压力结果显示零件中未用聚合物填充的区域的空气压力。可以将此结果与“气穴,包括排气槽”结果一起使用,来识别可能适合作为排气位置的截留空气区域。
检查事项
在分析结束时,整个零件上的排气区域压力应为零。这意味着不应存在可产生压力的截留空气区域。为优化排气槽的放置位置,可尝试以下其中一个选项。
