导出 Moldflow 结果文件 (*.mfr) 以在 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 中使用时,默认情况下可以包括一个标准文件。
必须创建一个标准文件,其中包含在将结果与标准进行比较时 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 中所显示的信息。
注: 默认情况下,分析日志被标记为导出。标准文件不会限制分析日志中显示的信息。如果希望结果文件中不包括各个方案的分析日志,请确保“日志”没有标记为导出。
- 单击
,然后单击“选项”。
- 在“选项”对话框中,选择“外部应用程序”选项卡。
- 单击“设置 MFR 选项”。 将显示“MFR 导出设置”对话框。
- 选中“包括标准文件”复选框。
- 选择“浏览”选择标准文件 (*.criteria)。
- 选择标准文件后,选择“保存”以保存所作的选择并返回到“MFR 导出设置”对话框。
- 如果要在将结果与标准进行比较时限制 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 中所显示的信息,请选中“根据标准限制 MFR 内容”复选框。
- 单击“确定”返回“选项”对话框。
- 单击“确定”保存首选项。
默认情况下,在导出 Moldflow 结果文件 (*.mfr) 时,将包括所选的标准文件。
