“剪切速率,最大值”结果显示在写入结果前给定节点处的最大剪切速率。
例如,如果给定节点处的剪切速率在时间 = 1.5 秒时达到最大值 4200 1/s,则该值便是为后续所有时间指定的值。
此结果由填充分析利用 3D 分析技术生成。
剪切速率用于衡量塑料层滑过彼此的速度。如果速度过快,聚合物链就会断裂,而材料会降解。
显示“剪切速率”结果时,可使用 来缩放结果,选择“比例”选项卡以显示非常高的剪切速率。体积剪切速率应小于为材料推荐的最大值。
剪切速率结果可能有一小部分横截面超过最大材料限制,而体积剪切速率还保持在这一限制之下。超过限制的区域可能很容易出现材料降解、脆化和表面光洁度不佳等问题。
最大剪切速率明显大于体积剪切速率时,以 XY 图表显示剪切速率十分有用。
