气穴(包括排气槽)结果
气穴(包括排气槽)结果显示可能产生气穴的位置,包括指定的排气分析(排气槽)位置。
启用“执行排气分析”选项时,此结果通过采用热塑性塑料注射成型热塑性塑料重叠注塑反应成型微芯片封装成型工艺和使用 3D 分析技术的填充填充+保压分析序列生成。
通过编辑图形属性可以控制此结果的显示方式。
使用此结果
使用气穴(包括排气槽)结果有助于选择合适的排气槽位置。如果指定的排气分析(排气槽)位置与预测的气穴位置相同,则模具中的指定位置适合放置排气槽。
提示: 使用气穴结果标识用于初步设置排气分析位置的区域。然后,启用该选项执行排气分析并再次运行该分析。
检查事项
为优化排气槽的放置位置,可尝试以下其中一个选项。
  • 移动注射位置以便气穴形成易于排气的区域。
  • 如果预测指定的排气分析位置附近没有任何气穴,则可能不需要在该位置使用排气槽来排除模具中的受困空气。
  • 如果预测指定的排气分析位置附近存在气穴,但气穴的位置与该指定位置不同,则移动排气分析位置,使其与排出受困空气的位置能够更好地匹配。
