“热塑性材料”对话框 -“pvT 属性”选项卡
此对话框用于查看选定的热塑性材料的属性。
注: 如果某个属性名称以红色显示,则表示此特定材料的这一属性尚未经过测试。但是,发现从类似的常规级测试中得到的材料数据适用于该材料,并已分配到该材料。
熔体密度 显示材料在熔体状态中的密度,如双层面修改后的 Tait PVT 模型所述。
熔体密度是在 0 MPa 压力和加工温度范围中点的情况下进行测量的。查看或输入熔体密度值。
实体密度 显示在 0 MPa 压力和 25 摄氏度的情况下选定材料处于实体状态时的密度,如双层面修改后的 Tait pvT 模型所述。
查看或输入实体密度。
两域修正的 Tait PVT 模型系数 为双层面修改后的 Tait PVT 模型中的系数指定拟合数据值。
单击“绘制 pvT 数据”以显示材料在选定压力下的特定体积和温度的曲线图。
查看/编辑测试信息... 单击此按钮来查看此材料数据的来源、上次修改此数据的日期、测试日期及用于数据的测试方法。
有关 Autodesk Simulation Moldflow 材料数据和材料测试方法的详细信息,请参阅材料测试和数据拟合
