线性热膨胀系数(3D 纤维)结果可用于帮助预测温度波动可能引发的零件收缩。
网格类型:
3D
要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。该选项位于
“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面上。
在分析的持续时间内,使用该节点的纤维取向张量,在零件的整个厚度内计算每个节点处的 CLTE。因此,模型中的每个节点都有自己的热膨胀结果。这些结果供 CRIMS 收缩修正模型和未修正的残余应力模型使用。可以通过播放默认的等值线图(将会播放零件结果),查看各节点处的膨胀系数。
- 第一方向上的线性热膨胀系数
- 第二方向上的线性热膨胀系数
- 第三方向上的线性热膨胀系数
提示: 默认情况下,这些结果不会显示。要查看这些结果,请单击
(),然后从
“可用结果”列表中选择。
重要: 如果没有看到这些结果,请检查您是否已选择收缩模型。单击
(),然后单击
“高级选项”。单击与
“成型材料”关联的
“编辑”,然后选择
“收缩属性”选项卡。选择一个收缩模型。
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
默认设置
“正交设置”选项,并同时选择 9 个机械常量(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)和 3 个 CTE(第一/第二/第三方向上的热膨胀系数)。在纤维分析中,带有正交假设的完整热机械属性集对于翘曲分析是必要的。这些属性是基于单元的,因此每个四面体单元或柱体单元都有自己的正交属性集。
注: 要访问“
正交设置”选项,请确保已选择包含
填充+保压的分析序列。
- 单击
- 如果需要,可单击“下一步”,直至达到向导的“填充+保压设置”页面。
- 选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。
- 单击“组合物属性计算选项”,然后在“纤维-充填属性输出”下拉列表中选择“正交设置”。
使用这些结果
比较不同主方向上的结果。材料在流动方向(第一主方向)的膨胀应比在垂直于流动方向的方向(第二主方向)上的膨胀小。如果分子在第一主方向和第二主方向上排列,则每个主方向上的线性热膨胀系数将会不同。如果分子随机排列,每个主方向上的线性热膨胀系数将一致。
提示: 单击
(,并将此结果创建为 XY 图或路径图,以查看特定单元的线性热膨胀系数。
